Jag har konstaterat att jag har ett läckage från övetrycksventilen på regulatorn I min v70. Jag lämnade iväg regulatorn för renovering för ca 1,5 år sedan, då jag konstaterade gasläckage genom bubbeltestet. Bilen gick sedan bra efter renoveringen, men som sagt nu börjat läcka genom övertrycksventilen. Någon som vet var man kan få tag på en ny övertrycksventil?
tack på förhand
Övertrycksventil till Necam Mega
Re: Övertrycksventil till Necam Mega
Har det löst sig duvillno? Responsen på detta forum är lite seg....
V70 Bi-fuel Kinetic, 2006
Minst sagt seg.Martinmat wrote: Responsen på detta forum är lite seg....
Får försöka hålla igång lite här inne då och passa på att skriva lite så här nåt år senare.
Läcker det ur övertrycksventilen är det nog själva kolven i högtrycksdelen som går lite trögt.
Hade samma problem med en regulator, men efter lite rengöring och nya packningar funkade det fint igen.
Här ska man alltså gräva sig in och se till så allt löper fint
Viktigt när man ska ha isär grejerna är (som det står i renoveringstråden) att ha en hylsa på vänster sida i bilden nedan, så man inte skadar pinnen som glider in och ut.. Denna är fjäderbelastad och sitter ihop med kolven.
