Tänkte själv rensa gasfiltret på bilen då det inte blivit gjort på många mil. Har "avancerade" knackljud från gasregulatorn och tror det kan bero på täppt gasfilter.
Någon som vet hur man lättast bryter gastillförseln? har tittat på kopplingsschema och kommit fram till denna: J682 Terminal 50 voltage supply relay.
Mvh Micke
Touran Gasfilter
Mickemellow
Touran Gasfilter
Touran 2.0 Ecofuel 09
Mickemellow
Re: Touran Gasfilter
Körde slut på gasen istället för att prova med reläet. Lossade på röret för gas in i regulatorn och där, nere i regulatorn, satt något svart cylindriskt som jag antar är filtret. Tog aldrig upp det men det verkade inte vara tilltäppt.
Efteråt så var knackningarna borta. Men de har återkommit nu. Knackningarna beror säkerligen på någon kolv i regulatorn. Men varför? Knackningarna/vibrationerna ökar och minskar i styrka. Emellanåt så kan de försvinna helt.
En gång så la gasdriften av och fick felmeddelande: Systemtryck gas P3366 - 001 - för högt . Hade lite gas i tanken vid tillfället och fyllde på sen så var problemet borta.
Någon som har ide om vad de kan vara som är problemet? Har bytt gastank på garanti från VW men det är längesen. Bilen rullat 17800mil.
Mickemellow
Precis varit hos VW Malmö. Dem hade ingen aning så jag fick tid för felsökning.
Fick i alla fall veta att på gasregulatorn inklusive gasfilter så finns där inget att "ställa in/dränera"
Alltså görs inget på gasregulatorn vid en riktig service.
