Det verkar som den inte längre slår över på gasdrift överhuvudtaget.
Första gången vi märkte det var på motorväg då den verkar gått halvvägs på gas och sedan övergått till bensin. Sedan dess känns det som den mest gått på bensin.
Däremot har gasmätaren långsamt, långsamt sjunkit.Frågan är om det är läckage eller om den ibland slår över till gasdrift.
Är det någon som haft liknande problem? Och vad kan det bero på?
