Volvo v70 04:a 16000 mil
Hade hackningar för 1 år sen men försvann efter att motorlampan och andra lambda sonden byttes.
Tills nu när det blev varmt ute, helst plötsligt sluta den få gas in i sig när man körde typ i 70km, trycker över till bensin funka perfekt.
Får vänta några minuter så går den igen.
Detta har hänt 2 ggr under denna sommaren.
Men nu har den börjat hacka igen vid gaspådrag, 2 och 3 växel, 5 funkar kanon.
Regulator bytt för 4 år sen typ...Tändstift förra året m.m
Några funderingar? Har läst en del på forumena men aldrig nån som fortsätter skriva vad felet var eller om det blev löst.
v70 04:a 16000mil hackningar
Re: v70 04:a 16000mil hackningar
Dör motorn helt på gas om du inte slår om till bensin? Om så är fallet har du kanske samma problem som jag hade, http://www.forumgas.se/forum/viewtopic.php?f=12&t=1968 (läs tråden från slutet), lösningen blev byte av gasfördelare. Att den funkar på vissa växlar låter dock skumt.
