Hej har en v70 bifuel -98 som inte vill starta på gas .
När jag slår över knappen för gasdrift så blinkar knappen för att han ska gå över på gasdrift , sen när han skall gå över på gas
så dör han bara , Själv misstänker jag att inte magnetventil inte öppnar för jag hör inte det där klingande ljudet som jag brukar göra precis innan han går över till gas, eller är jag fel ute? har mätt själva magnetventil som sitter på gastanken får ett värde på 99 ohm så det är ju inte kortslutning i spolen på den i alla fall.
Behöver lite tips på vad jag skall felsöka.
Lite frågor
Hur testar jag magnetventilens fuktion på plats ? kan man bara köra 12v på den o sen om han öppnar?
Jag har fullgastank hur i tömmer man en tank om man behöver byta magnetventilen? (vet att det är 200 bar i tanken)
Tacksam för alla tips .
V70 bifuel-98 startar ej på gas
Re: V70 bifuel-98 startar ej på gas
Har varit o felsökt mer idag.
Mäter på kablarna som går till magnetventilen på gastanken , startar bilen , trycker in knappen för gasdrift
ser att jag har spänning fram på kablarna som jag mäter på men precis innan han ska gå över till gas så försvinner spänningen , nån som har en bra förklaring
