Hur mycket gas kan man få i Passaten. Vi har sen nyligen en gaspassat och har hittills tankat 5-6 ggr i Stockholmsregionen. Där har jag som mest fått i 25-26 m3 gas när gastanken har varit helt tom och jag kört på bensin ett tag.
Tankade nu på fordonsgas bredvid OKQ8 i Lidköping och tappen sprang iväg till 32,5 Nm3 då jag själv avbröt den för jag blev lite nervös att det var något fel. Vet ej om de har naturgas eller biogas. Temperaturen var väl några minusgrader.
Är detta normalt? Är det så stor skillnad på olika mackar? Som jag förstått det motsvarar de specade 22kg ungefär 28 Nm3 gas.
tankat 32,5 Nm3 i Passat
Re: tankat 32,5 Nm3 i Passat
31,79 Nm3 är det mesta jag har fått i och det var när det var - 20 grader för någon vecka sedan. Det var då inte helt tomt även om det stod 0 km på färddatorn så körde jag på gas ända fram till macken (Gumpekulla i Linköping)
Jag får ofta i 31-32 Nm3, och häromveckan gick det i 33,11 Nm3 i tanken (och då stoppade jag den själv för jag inte hade tålamod att vänta på det allra sista). Så det låter snarare som om du vanligen får i för lite
Sen är det ju som så att naturgas har högre densitet än biogas, så när du tankar här i Västsverige så borde du få i lite mer än i Stockholm i Nm3 mätt.
Lite sent svar kanske, men...
Jag fick i 35.95 Nm3 i min Passat när jag tankade i Mariestad i dagarna mellan jul och nyår.
