Nu är jag tillbaka med en fråga igen
Det hela kan röra sig om en viss smula inbillning men tänkte att jag skulle kolla iallafall då ni här på forumet verkar ha väldigt stor kunskap gällande gasfordon
När jag tankat fullt med gas så går mätaren upp i topp och allt är frid och fröjd. Men så fort man gasar på lite, så känns det som att det tar orimligt mycket gas... Till exempel så kan det ta cirka en tredjedel av tanken på 2 mil medan det på totalt körda 5 mil kan ha gått halva tanken, sedan räcker sista halvan nästan 15-17 mil, alltså det räcker längre ju längre ner nålen når på tryckmätaren.. Lite jobbigt om den läcker, känns nästan ibland som när man gasar på lite mer vid full tank så kan man änna se nålen röra sig neråt...
Någon som har en teori eller ännubättre, ett svar?
Tack på förhand
