Felkod 340 the vaporizer temperature continues to be lower than 55 c after 10 minuters åtgärd check the sonnection too the cooling water circuit
Vad är det som ska bytas ut?
						Nu börjar det kris bilen ska bestigas i oktober felkod gasen
Re: Nu börjar det kris bilen ska bestigas i oktober felkod gasen någon som hjälpa var ska söka felet
Ståby wrote:Felkod 340 the vaporizer temperature continues to be lower than 55 c after 10 minuters åtgärd check the sonnection too the cooling water circuit
				marimbalanguage
Felkoden indikerar att cirkulationen av kylarvätskan genom gastrycksregulatorn är för dålig, och/eller defekt termostat, så att det tar för lång tid för motorn att nå arbetstemperatur.
Gastrycksregulatorn reglerar trycket från ca 200 bar till ca 1 bar, och riskerar frysa om den inte värms upp av kylarvätskan...
Står nålen i mitten när du kör (motortemp)?
Jag tror jag hittat felet kabeln till temperaturgivaren, som går gas enhet datorn är av ska prova löda ihop då kanske det funkar
