Magnetventil på den stora gastanken v70
Efter besök på Bildeve i Helsingborg med min v70 2007 har jag fattat att visa delar i gasbilar är gjorda av ren guld. Det kommer att kosta 15 000.- att byta gastanksventilen , dem sa att felet ligger där. Bilen går inte på gasen överhuvudtaget, hackar. Jag har läst här på forumet men inte hittar någon som har försökt att reparera den själv. Jag hoppas att det är tillåtet att ställa dumma frågor här. Kan man koppla bort den själv vettigt? Min man är duktig elektriker, tror ni att det går att reparera den .Går det att skaffa den någon annanstans i världen på vettiga pengar, vad heter producenten?
Re: Magnetventil på den stora gastanken v70
Uppfattade inte riktigt om er bil aldrig går på gas eller om den går på gas fast motorn hackar?
Hackade gasdrift bör inte att ha ngt att göra med magnetventilen.
/MrM
/MrM
Jag kanske uttryckte mig otydligt. Bilen är v70 bi fuel och det är gasdelen som fungerar inte. På verkstad hittade de felen påstod dem. Det är den säkerhetsventilen som sitter på den stora gastanken och släpper inte gasen fram.
Finns inte så jättemycket om ventilen på forumet. Sök på gasventil. Tyvärr är den tokdyr. Om ni hittar ett partnummer kanske ni kan hitta den någon annan stans.
Lycka till!
						Lycka till!
Kanske är det denna du ska ha! Är begagnad kan vara värt en chansning.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&s ... d=28249430
har du artikelnumret till den delen? Själv har jag bara lyckats hitta hela tanken, men den är ju kanske lite onödigt dyr.MrM wrote:Kanske är det denna du ska ha! Är begagnad kan vara värt en chansning.
Jag har en S60 -04, Ventilen på den har P/N 30760073. Det är inte säkert att den passar din bil, du får kolla med volvo vad du har för något.
Bytte min förra vintern, ventilen kostade då drygt 11 000kr och jobbet ca 3000kr. Min Mek på Volvo skämdes när han skulle ta betalt....
							V70 Bi-fuel Kinetic, 2006
själv köpte man ju bi-fuel för att kunna köra lite billigare och miljövänligare. plånboken har dock svettats en del.Martinmat wrote:Bytte min förra vintern, ventilen kostade då drygt 11 000kr och jobbet ca 3000kr. Min Mek på Volvo skämdes när han skulle ta betalt....
har hört mig för och det verkar hamna på det priset för min del med.
det som suger hårt är att det är en ventil på tank, vilket i värsta fall betyder liknande utgifter framöver för de resterande tankarna.
Ventilerna på de mindre tankarna är betydligt mindre komplicerade. De är inte heller lika dyra att byta.
ok, lättad av att du säger det. jag fick inte det intrycket när jag pratade med verkstaden. de gav mig mer eller mindre bara ett pris på reservdelen, "ventilen kostar 10100". De tog kanske inte hänsyn till att mindre tankar är billigare eller har helt enkelt inte hundra koll.MrM wrote:Ventilerna på de mindre tankarna är betydligt mindre komplicerade. De är inte heller lika dyra att byta.
