Opel Zafira -03 med kallstartproblem,,hjälp
Posted: 2008-06-23, 23:43
by punkki
Har en Zafira med kallstartproblem.
Idag bytte de på verkstad en motortempgivare pga.
man trodde at styrboxen får signal att motorn är varm hela tiden
så det blir ingen extra dos med bränsle vid startögonblicket.
Men problemet kvarstår.
Är det någon här som har haft samma problem men fixat det på
något sätt.
Bilen har gått bara 3800mil och datadiaknostik visar inga fel.
Kallstart tar ca 10-15 sek som är lite för lång tid.
Kan det vara fel på tändstifterna??
Posted: 2008-06-24, 10:23
by Håkan
Vad säger verkstaden?
När tar det 10-15sek? Vid +10C eller +20C?
Vår är lite seg (ca 5sek) då det är kallt.
Jag tog upp det med verkstaden och det verkar vara vanligt med trögstartade (kanske 10-15sek?) Opelmotorer.
Det står också i manualen att man kan slå över till bensin vid låg temp och det är kanske ett bevis på trögstartande motorer?
Lycka till /
Posted: 2008-06-27, 19:38
by punkki
Tjena Håkan
Läste ditt inlägg och gick ute för o testa kallstarten vid 15 grader
som det är just nu.Enligt sekundklockan startade bilen på 8 sekunder.
Och då var det med gas påslagen.
Har fått för mig att den startar inte med bensin om gas är påslagen.
Körde slut bensin en gång och startade med gas iförsig med varm motor då.Vissa påstår att den startar alltid med bensin oavset.
Verkstad säger att byt tändstift.Det kan nämligen vara originalstift
på plats eftersom bilen har rullat bara 3800mil.
Ska meddela dig och andra effter stiftbytet..
Men nu blir det fiske och tältövernatning i naturen.
Ha det gött
Posted: 2008-06-30, 12:54
by Håkan
8 sek är kanske mer normalt?
Vad vet jag? Vår startar på ca 3-4 sek kanske...
Den startar alltid på gas då du valt gas.
Är den lika trögstartad på bensin?
Mvh / Håkan
Posted: 2008-07-09, 21:00
by punkki
Japp,ingen skilnad.
Har andrabil i familjen en V70 bi-fuel -98 som gick ojämt bara med gas.
bytte tändstifterna och funkar igen som klocka.Vi har haft den 4 år och alldrig krångel med den.
Har inte bytt stifterna än till zafiran men så fort det blir gjort meddelar
här hur det gick.Har god hopp att det ordnar sig med det..
ha det så länge
Posted: 2008-07-27, 18:55
by punkki
Nu är tändstifterna bytta och det blev ingen skilnad på kallstarten,
lika trögt som förut.
Om det är någon här som kan hjälpa mig så är jag tacksam.
