Har problem med att min S60, slår över till bensin i tid och otid,
utan att gasen är slut. Detta händer oftast, när motorn går på
låga varv.
Min tankmätare för gas, visar korrekt hela tiden.
Jag har då följande frågor, som jag tacksamt tar emot svar på !
1/ VAD är det som skall styra, att bilen slår över till bensin, när gasen
är slut ? Är det någon form av tryckgivare, som när den indikerar lågt
tryck, skickar signal till styrreläet att slå över ?
2/ Skall man under färd, under förutsättning att det finns gas i tanken, fritt
kunna växla från gas till bensin, för att därefter åter växla tillbaka till gas ?
Jag kan växla från gas till bensin, men sen går det inte att växla mer.
3 / Någon som vet, var man kan få tag i kopplingsschema till "Gassidan" ?
Hittar inte det i min "Heynesbibel".......
ALLA tips tages emot med stor tacksamhet ! Har ännu inte känt mig mogen att
anlita Volvoverkstad......
Problem med S60 - 06 som slår över på bensin
Re: Problem med S60 - 06 som slår över på bensin
Hej.
Fråga 1. Tryckgivaren i stora tanken ger signal till styrboxen som då slår över till bensin.
Fråga 2. Ja, det ska du kunna.
Fråga 3. Googla V70 schematics så hittar du
Byt stegmotor så är problemet löst..
Ska inte annonsera här, men sök på Blocket så finns det folk som löser dina bekymmer
Finns oseriösa folk som gärna byter allt möjligt annat för att tjäna pengar har jag märkt.. Men det låter som du bara behöver byta stegmotor, inget annat.
OK ! Tack för hjälpen !
Eftersom tankmätaren alltid har visat korrekt, så kan man kanske utgå
ifrån att tryckmätaren i tanken fungerar som den skall ?!
Kollar om jag kan hitta "gasdelen" i kopplingsschemana på nätet. Och börjar
att spana efter stegmotorer.
Låter som stegmotorn. Om du är lite händig rekommenderar att du löder om in och utgångarna på kretskortet i stegmotorn. Jag har tidigare beskrivit snabbt om hur jag gått till väga i tråden http://www.forumgas.se/forum/viewtopic. ... MrM#p18301
Lycka till
/MrM
Lycka till
/MrM
