Verkstad med erfarenehet av gasdift i Stockholm
Posted: 2014-11-04, 15:47
Jag letar efter en verkstad i Stockholmsområdet som har erfarenhet av felsökning+reparation på gasbilar.
Problemet är att min Opel Astra G går dåligt på bensin, då den slår över då gasen tar slut. (Den går då dåligt på bensin så länge bilen är varm. Efter en natt, med helt kall motor, så går den utmärkt på bensin igen. Den måste så att säga slå över från gas till bensin för att problemet ska komma).
Jag är lite orolig för att felsökning och byte av delar kan springa iväg, om man går till första verkstad.
