Passat Ecofuel 1.4 -09 Ryckig övergång från bensin till gas
Posted: 2014-10-16, 08:59
by Eroos
Jag har ett uppkommet problem med min annars mycket driftsäkra Passat. Bilen har gått snart 14.000 mil och nu för några dagar sedan när den startade på bensin och gick över till gas så ryckte bilen oroväckande, motorlampan tändes (lilla oranga lampan som ser ut som en motor) samt ECP-lampan. Den senare (ECP) släcktes efter några omstartningar men motorlampan lyser fortfarande. Motorn går jämt och fint, men jag upplever fortfarande att bilen rycker lite när den går från bensin till gas (och motorlampan blinkar då) Jag har läst trådar om kondens, gasventiler mm men inte riktigt hittat en klockren förklaring/lösning för mitt problem. Så nu räcker jag ut en hand till "my fellows GAS-entusiasts" för att se om det är någon som har/haft liknande problem?
Re: Passat Ecofuel 1.4 -09 Ryckig övergång från bensin till gas
Posted: 2014-10-16, 18:37
by lubbis
Hade liknande problem på min förra Passat och då var det lambdasonden som var paj.
Posted: 2014-10-16, 18:53
by Eroos
Okej, den hade jag aldrig gissat på :x :roll: Tack för svar.
