Min Passat går på bensin när jag tankat gas. Varför?
Posted: 2009-05-12, 21:02
by conny
Ibland när jag tankat gas går bilen på bensin flera kilometer. Bilen var rejält varmkörd, så det var inte orsaken. Jag pratade med en annan Passatägare som upplevt samma sak. Det är kanske inget fel på bilen, men jag skulle gärna vilja veta varför.
Posted: 2009-05-12, 21:33
by Mange
Är det alltså enbart just när du tankat, inte när du kallstartar? Det låter ju helmysko men det finns säkert någon bra förlaring...
Posted: 2009-05-13, 20:02
by conny
När bilen har stått i garage brukar den starta på gas direkt.
Posted: 2009-05-14, 09:09
by taz
conny wrote:När bilen har stått i garage brukar den starta på gas direkt.
Jag som inte har någon passat (än)
.. Hur ser du när den går på bensin resp gas?
Posted: 2009-05-14, 09:25
by Worfen
taz wrote:conny wrote:När bilen har stått i garage brukar den starta på gas direkt.
Det sitter en indikator-lampa i gasmätaren som lyser grönt när bilen körs på gas.
Posted: 2009-05-14, 10:30
by limeburn
Hej på er
Jag kan säga att jag upplever precis samma sak med min Touran.
Det kvittar om bilen är ordentligt varmkörd när jag tankat, efter tankningen startar den ändå på bensin. Det händer även när jag bara ska toppa upp tanken med ett par m3 inför långfärder.
Den går kanske 200 meter sedan slår den över på gas igen.
Har ingen aning om varför men kan väl dra till med att det kanske är någon säkerhetsgrej eller att den först ska känna av trycket.
Det stör mig lite, eftersom man gör vad man kan för att undvika att köra på bensin.
Re: Min Passat går på bensin när jag tankat gas. Varför?
Posted: 2010-03-02, 15:11
by mattiasbj
Bumpar denna fråga därför jag är lite intresserad varför det är så. I mitt fall så (nu under vintern) går bilen på bensin i c:a 1 km efter att jag har tankat, men sedan så går den över till gasdrift. Är det så att det kommer kondenserad gas när man tankar, och att detta kondensat måste förgasas, innan bilen kan gå över till gasdrift?
Posted: 2010-03-02, 17:23
by Danni
