Har en s60 bi-fuel 05
Mitt problem är att motorn stannar när den är varm,(2 mil) när jag kör på gas.
Det går inta att starta igen, måste slå på bensindrift-knappen för att starta.
Men den går utmärkt när motorn är kall, jämnt och fint.
Någon som har några teorier
stannar!
Det där lät konstigt.. Jag har en S60 Bi-Fuel -06 Automat.. Den har jag haft lite strul med när den varit kall. Men den har nog max dött en gång.. Ibland vill den inte starta på morgonen och man får köra startmotorn länge.. Den tänder till men orkar inte dra runt motorn tillräckligt mycket så man får fortsätta eller pausa och försöka igen..
Har du pratat med Bilia och kollat va de säger om det?
Be att få bli kopplad till nån mekarnisse som pillar med gas bilar..
Är det automat eller manuell låda du har?
Lyser din motorlampa för att indikera att det finns felkoder i systemet?
Kul att du svarade. Har en manuell växellåda. Motorlampan släcks allra sist av lamporna på instrumentbrädan då man startat bilen. Men den fortsätter inte lysa då bilen är igång (när den är kall). Skall lämna in bilen till Bilia på måndag. Det skulle dröja några dagar för att få igen bilen, det låter väl seriöst..
Ja, jag har inte hört nån som haft liknande problem här i forumet men kom gärna tillbaka när de hittat felet o säg vad det var! Alltid bra o veta om man själv eller nån annan skulle få samma fel sen...lars wrote:Kul att du svarade. Har en manuell växellåda. Motorlampan släcks allra sist av lamporna på instrumentbrädan då man startat bilen. Men den fortsätter inte lysa då bilen är igång (när den är kall). Skall lämna in bilen till Bilia på måndag. Det skulle dröja några dagar för att få igen bilen, det låter väl seriöst..
Motorlampan släcks sist på min bil också så det är normalt. Men om den tänds när bilen går eller är tänd hela tiden då är det ju nått fel
Kör V70 Bifuel 2007
Har aldrig haft problem med tjuvstopp, däremot hackade bilen betänkligt när gasen tog slut en gång. Men detta fenomenet har bara uppträtt en gång.
Bilen kan ibland vara svårstartad (men den går alltid igång).
precis samma problem
Jag är helt ny här och vill säga att det är kul att alla är/försöker vara så hjälpsamma!
Jag var igår och hämtade orsaken till att jag är här...
Jag ropade in en v70 bifuel -04 på en nätauktion och hämtade den i Kungsbacka igår.
Jag körde till Varberg för att tanka gas för första gången. tilläggas bör att gastanken var helt tom när jag tankade den...
Den första pumpstationen ville inte komma igång, men det kan vara min ovana också, så jag körde runt till andra pumpen och då gick det i 18 m3. Tankmätaren visar på full tank.
När jag startade bilen (varm sedan tidigare) så gick den inte över på gasen av sig själv, så jag slog över på knappen.
Jag har aldrig kört gasbil tidigare men allt verkade fungera som det skulle...
När jag har kommit ut på motorvägen (E6) igen så bara dör bilen... Jag slår över på på bensindrift och allt fungerar som det ska.
Jag testar ett par gånger att slå över till gasdrift men den bara dör igen.
Är det någon som kan hjälpa mig att ställa diagnos?
Är det mycket driftsstörningar på volvos gasbilar?
MVH Lasse
MVH Lasse
lli
hej lasse.. när du tryckte på knappen.. slocknade lampan då? Så att den verkligen gick över på gasdrift och gick en stund? Annars kan det vara så att bilen dog när den försökte gå över på gasdrift pga att ventilerna till tankarna inte öppnade sig. Det kan tydligen vara ett problem på volvo. Men det borde du märka.. Går den över och går på gas en stund så är det ju något annat som är galet..
Bränslefördelaren.. inte hört talas om..lars wrote:Äntligen har jag fått tillbaka min bil. Efter två långa veckors felsökning hittades ett fel i bränslefördelaren som krånglade. Nu håller jag tummarna att den håller länge och väl.
Går bilen som den skall nu?
Gasfördelaren bestämmer till vilken cylinder gasen ska sprutas in. På en Volvo Bi-Fuel (S60/V70N/S80) sitter den framför motorn, en klump som det går en slang till (från gastrycksregulatorn) och fem slangar från till insuget vid varje cylinder. En av de fem slangarna är dragen till baksidan på motorn.
Gasfördelaren syns i mitten av denna bild, under det grönaktiga röret.
