Kör gasbil sedan många år. Först Zafira, men sedan länge VWTouran.
Har någon varit med om att gasdriften kopplas ur vid varm väderlek: stark sol, långkörning och samtidigt bruk av AC?
Kan gassystemet bli överhettat och koppla ur sig självt?
Hände oss i förrgår att Touranen plötsligt kopplade över sig på bensindrift. Men 1/4 tank gas var kvar i systemet.
En gång för 10 år sedan (med Zafiran) utlöste ventilerna och all gas lämnade systemet. Det var exakt samma väderförhållanden den gången: stark sol, 30° varmt, långkörning med AC. Rätt obehaglig upplevelse, med två små barn i bilen...
Bara teorier, har ingen kunskap.
Jättetacksam för svar, synpunkter, erfarenheter.
Mvh!
Slår över på bensindrift vid 30° och AC.
Re: Slår över på bensindrift vid 30° och AC.
Osannolikt att gassystemet blir överhettat, då dekomprimeringen av gasen genererar kyla.
Jag har haft ett liknande problem med min Volvo S60. Där bröts gasdriften på grund av en ventil som felaktigt återgick till stängt läge. Vilket resulterade i motorstopp under färd. Avhjälptes med att aktivt välja bensin som drivmedel. Gasventilen sitter på systemets lågtryckssida, på gasfördelaren. Efter byte av denna har jag inte haft några mer problem med motorstopp vid gasdriftsstörning.
