Kraftigt pys vid tankning (O-ring borta)
Samlade på mig en ny erfarenhet idag som jag tänkte kunde vara bra att dela med sig av: när jag kopplade på gasmunstycket för tankning så började gasen att att pysa ut kraftigt runt munstycket (en hyfsat oangenäm upplevelse första gången).
Det visade sig att en o-ring hade ramlat ur gasventilen, som tur var en enkel fix.
Verkstaden tog dock rejält betalt (350:- för 10 min jobb), så det kan vara läge att leta upp de där gummiringarna själv och pilla dit om det händer igen.
Det där händer ibland... Fordonsgas har tydligen O-ringar de delar ut...
Men jag har redan en i reserv någonstans, för när jag tankade en gång (vid Brodalen/Partille) så satt det en O-ring kvar på tappens munstrycke... Ringde Fordonsgas och kollade om de kunde spåra föregående tankare (för det är ju lite otrevligt att råka ut för om man inte vet vad det är för fel), men det kunde de inte.
En liten notis/varning, se upp för pump 2 vid Marconimotet/Göteborg. Det var den pumpen som snodde min O-ring första gången, och nu när jag tankade där igen försökte den sig på samma trick igen. Den här gången var jag dock med och kunde plocka tillbaka den.
Kör en Opel Zafira 04 (kanske är relaterat).
track_snake
------------------------larfor wrote:Nu har jag också fått erfarenhet av att tappa O-ringen. Åkte in på Saab-Opel vid globen där de som tur var hade en ny O-ring hemma. Men den kostade runt 130 kr, vilket känns mycket för en liten gummiring.
Tja. Men det är kanske värre med metangasen som pyser ut när O-ringen är borta. För klimatet alltså....
O-ringar blir dyra om de ska lagerhållas. Bättre att den som orsakar O-ringsbortfallet (dvs. gasmacken i fråga) kostnadsfritt håller med O-ringar på platsen i händelse av behov. De kan ju inte vara stöldbegärliga för andra än ägare av gasfordon...
/track_snake
Ja, det var en bra idé. Kanske något som borde framföras till leverantörerna. Då slipper man ju köra iväg extra också och förbruka bränsle (kanske t o m bensinsin om gasen är slut) bara för att köpa O-ringen.
När det gäller pyset så är väl ett sådant här litet läckage i stort sett försambart då jag på samma ring har kunnat köra upp ca 2000 m3 metan, kommande från avloppsvatten, och samtidigt förhindrat utsläpp av fossil koldioxid från motsvarande mängd bensin. Kan antagligen röra sig om högst delar av promille. Men händer det ofta är det förstås inte bra. Ska hädanefter kolla ringen både före och efter tankning.
Teacherspet
Hade precis samma problem utan att veta vad som orsakade det, och då jag har en BMW biogas-bil och hade ytteligare några småfix att åtgärda begick jag misstaget att lämna in den på Wölkes Bil. Inget ont mot Wölkes men som de sa när jag lämnade in den, så kan de ingenting om BMWs gasmodeller. Gastankningsfelsökningen gick på dryga tusenlappen utan att de hittade felet. "Har du tankat på rätt station?" lät det.
Tur i oturen hittade jag det här forumet och for illa kvickt till Volvo och köpte en o-ring och nu funkar tankningen utmärkt. 71 kr för en liten gummiring kan tyckas magstarkt, men bra mycket billigare än BMWs tryckprovning, och nu funkar det ju också.
...och DJ, ja, O-ringen är den lilla svarta tätningsringen som skymtar inuti munstycket. Försvinner den är det bara köpa en ny och trycka in den. Inga problem alls. Bara man visste det från början... =(
/Victor
/Victor
BMW 316G -98
CarlBurator
O-ringar till BMW m fl
Jag har ett litet lager o-ringar som passar fint till 316g och (enligt vad jag förstått) även till Volvo m fl. Jag har själv använt sådana ringar utan problem på min BMW.
Om någon vill gardera sig med några i reserv för en betydligt rimligare slant än hos märkeshandlaren så är man välkommen att skicka ett PM.
Så var det min tur, den ena bilen visade sig vid påfyllning idag sakna o-ringen med känt resultat. Någon som har dom exakta måtten på dessa så att man kan köpa en standardring? Swedol tar väl 50-75 öre styck i 100-pack så om jag bara vet dimensionen så vore det enkelt. Min Volvo verkar dock ha en större ring än VW så det kanske skiljer mellan bilmodeller också?
Gratis Packningar...
Jag tankade vid kruthusgatan i Göteborg när en kille hade detta problemet. Han försökte tanka klart ändå, vilket resulterade i kraftig isbildning och ett "inte så miljövänligt Metangas-utsläpp"
Jag ringde Fordonsgas och de berättade att de har extra packningar om man önskar hämta hos dem. (Det är bäst här i väst, så enkelt är det!)
Jag fick uppfattningen om att packningarna var gratis, men jag kan ha fel - någon kanske kan bekräfta detta vid tillfälle?
Jag kan bekräfta, jag fick en hel drös kostnadsfritt när jag förlorat två på kort tid vid en av deras stationer. Annars finns de även att köpa hos bl.a. http://www.gibgas-shop.de för 8.99€ i trepack.
Hittar man bara rätt storlek tar Swedol sådär 40:- för 100st o-ringar men jag vet inte om gasen ställer speciella krav på gummit?f
Golfen är förresten betydligt mer benägen att släppa från sig o-ringen än Volvon - i manualen till Golfen står det t.o.m. att man efter tankning kan behöva sätta tillbaks o-ringen och att man ska kontakta sin VW-verkstad om man förlorat ringen...
O-ringarna jag fick av Fordonsgas var ca 9mm i innerdiameter och har tjocklek på 2.5mm.
På Golfen sitter just nu en o-ring som jag köpte på Micro, den är egentligen något för stor (10,0x2,5) men fungerar väldigt bra vid tankning och har suttit sedan December. Vill du köpa Micros så har den artnr 46801025 W
O-ringar på Momentum för 3,50
Suveränt forum blev nervös när jag tankade och det började spruta gas. Tur jag kom in här och tittade innan jag åkte till verkstan.
Momentum har O-ringen den är i Nitril gummi och 9,19 x 2,62 mm stor. Kostnad 3,50 kr plus moms.
Anders
Opel Astra -04
Anders
Opel Astra -04
Hejsan.
Jag är nybliven gasbilsägare (Astra -99). O-ringen var borta på min dessvärre så jag köpte en på Opel för över 100-lappen. Ifrågasatte väl priset lite men fick svaret att det var en så speciell o-ring så det fick jag räkna med. Förstår inte vad som skulle vara så speciellt med just denna o-ring? Hur som helst så ser jag här att Swedol har 100-pack av o-ringar av nitril 70 shore (vet ej riktigt vad det står för), 9.19x2.62 för 36 kr + moms. Dessa borde väl då funka eller?
mvh
Kalle (o-ringsnovis)
mvh
